Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren?
Diskutiere Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Auch wenn jetzt einige den Kopf schütteln werden, aber gibt es für den Golf 4 ein lenkgetriebe das ohne servo läuft? Danke für die vernünftigen...
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #1
Danke für die vernünftigen tips :)
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #2
Gast7074
Für was brauchst das? Aber geht bestimmt ohne Servo.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #3
Ich will halt wieder bisschen Spinnen :D
Ich kenn es halt von meinen 4 Polos die ich vorher hatte. Die hatten auch ordentlich Leistung usw. Da ging es ja auch ohne Servolenkung.
Ich denke halt es wird nicht reichen die servopumpe usw auszubauen oder?
Da wird man ein anderes lenkgetriebe brauchen.
Aber gibt es eig einen Golf 4 ohne Servolenkung?
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #4
Meile Renner bauen es auch aus,damit sie stabiler sind ;)
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #5
Gast7074
Ich denk, brauchst einfach nur die Pumpe weglassen.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #6
rs250
rs250
Wenn du bei nem servolenkgetriebe die Pumpe weglässt geht es viel schwerer zu lenken als ein lenkgetriebe ohne Servolenkung .das liegt an der inneren Übersetzung . Evtl. könnte eine solche Lenkung in einem Brasilien Modell stecken *noahnung*
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #7
Ganz ehrlich, du wirst aus dem Auto kein 900 kg Renner machen, da helfen solche Dinge auch nicht mehr.
Ich bin einmal einen Golf 5 mit einer defekten Pumpe Gefahren und das ist kein Geschenk
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #8
Gast7074
Ohne Servo wird sich das wie 2 Tonnen fahren.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #9
Ok.
Aber an so ein Brasilien lenkgetriebe zu kommen is ja unmöglich. Wenn es da überhaupt eins gibt...
Nur zur Info :
Wenn ich die pumpe weglasse (was ich definitiv nicht vorhabe) geht nix kaputt? Das muss doch alles geschmiert werden oder? Oder bin ich da jetzt ganz falsch dran..
Danke schonmal
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #10
Ja das weiß ich ja.
Aber ich habe eh nie vor das Auto zu verkaufen.
Von daher kann ich ja dran rum Spinnen wie ich möchte :D
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #11
Gast7074
Kannst es ja ausprobieren, wenns nix is, kannst es wieder Serie machen.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #12
Ich will halt nicht das dabei was kaputt geht, außer meine arme !! :D
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #13
Was bauen denn die Meilerenner da ein? Mach dich da doch irgendwo mal schlau.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #14
Gast7074
Ich würde einfach Keilriemen weg lassen, bzw. Die Rolle von der Servopumpe antriebsfrei zu machen.
Also kürzeren Riemen rein. Evtl. Musste noch ne Umlenkrolle reinbasteln.
Ein andere Ansatz wäre an der Lenkung einen Bypass in die Servoleitungen zu machen. Aber dazu brauch man erst mal ein Schema, um zu schauen wie das genau Funktioniert nicht das man am Ende irgendwas spregt..
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #15
Wozu eigentlich das ganze? Verstehe denn Sinn dahinter nicht.
Geht's dir rein um's Gewichtsersparnis?
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #16
Gast7074
Er möchte Untersteuern, das der Golf von Haus aus hat, noch noch ein wenig verstärken.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #17
Ich werd mich ma schlau machen.
Ja, eig geht's darum alles was man nicht unbedingt braucht rauszuschmeißen.
Auch wenn es ein beklopptes verfahren ist. Ich finds geil. Da es mein Auto ist, kann ich ja zum Glück damit machen was ich will :D
Also geht die Lenkung selber nicht kaputt wenn alles weg ist?
Pumpe kommt dann natürlich weg und dafür ein kürzerer Riemen rein.
War ja mit dem Ausbau des klimakompressors das gleiche ;)
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #18
Gast7074
Glaube nicht, das da was kaputt geht.
Allerdings würde ich auf die 2 KG nicht verzichten.
Ist doch schon eine enorme Veränderung von der Bedienung her.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #19
Ja das stimmt wohl.
Ich schau mal.
Auf die 2kg kommt es eig nicht drauf an.
  • Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren? Beitrag #20
Für deine Zwecke ist es doch vollkommen ungeeignet, oder willst du deinen R auf einen Meilerenner umbauen?
Mr_KroSsE
SID91
Zerger
Zerger
Zerger
Ollihart82
Ollihart82
